新增算法功能_缩放工具-池化的介绍
日期:2026-03-04T01:24:20.000Z
发布版本3.9.8
回复 1(已采纳)
先简单说明一下,什么是池化
池对特征图进行 “降采样”,在保留关键信息的同时,缩小数据尺寸、减少计算量、增强鲁棒性。
  1. 最通俗理解
    你可以把它当成:对一片区域 “summarise 一下”,用一个值代表这一小块。
    常见两种:
    最大池化(Max Pooling):在小窗口里只留最大的那个值
    → 保留最明显、最突出的特征(比如边缘、纹理)
    平均池化(Avg Pooling):对小窗口里的值取平均
    → 保留整体、平滑的信息
  2. 举个最简单例子
    比如 4×4 的特征图,用 2×2 窗口、步长 2 做最大池化:
    结果从 4×4 变成 2×2,尺寸变小,信息浓缩。
  3. 池化到底有什么用?
    降维、减少计算量
    图片 / 特征图变小,后面的层参数更少,训练更快。
    保持特征不变性
    轻微平移、旋转、缩放,池化后结果变化不大。
    防止过拟合
    相当于做了一定的正则化。
  4. 一句话总结
    池化 = 用更少的数据,表达同样甚至更稳定的特征。
最大池化缩放:取区域里最亮 / 最强的像素
平均池化缩放:取区域平均值,更平滑
普通缩放(resize):插值,追求视觉像原图
池化缩放:
保留强特征(最大池化)
或做平滑降维(平均池化)
更适合CNN 特征图缩放,不适合人眼看图。
应用效果对比展示
最大值
平均值
最小值
新作业_11.task
测试图片
